Как да се байпасне имобилайзер при загубен ключ за Алфа 156
  • #61
    Първоначално публикувано от dirtybich Покажи съобщение
    Нямаме нищо. Защо - историята е дълга и безсмислена в случая.
    Звънях в Мегапартс и Автобим току-що, но явно са почивка днес и не работят.
    Ако картата с кодовете за която сте говорили съдържа въпросният "emergency code" този вариант не е за пренебрегване и може да се окаже най-бързото решение на проблема. Моят съвет е да изясните това. Така колата ще може да се движи на собствен ход и ключ да се изработи по-натам, когато е възможно.
    • #62
      Сигурно става въпрос за същата карта, тъй като и моята струваше 143лв., но има един 5цифрен код, като отделно ми казаха някакъв код за централното, който изобщо не знам за какво е?
      https://www.manualslib.com/manual/54....html?page=206
      • #63
        Кодът за централното вероятно е този с който се извежда приемника в програмен режим за да може да се обучи за други дистанционни или да се трият такива.
        • #64
          В Мултиекускан за да обучиш или триеш ключове ти трябва 5-цифреният код.В АлфаОБД също.Може да трябва за Екзаминер?
          • #65
            5 цифреният код ви е не само за имърджънси запалването. Той ви трябва за да програмирате нов ключ и дистанционно. Другият код с буквата ви е за самия ключ как да се нареже, ма на специална машина. Тук не знам да има такава.
            Дори и да имаш 5 цифрения код няма да можеш да вкараш друг ключ код 3, ако не е специално направен за твоята кола, т.е. 128 битовият код да е фабричният, уникален код. Екзаминъра също иска кода на колата за да вкараш ключ. Така, че ти трябва ключ + кода. Олекваш с толкова, колкото е комп, ключ, имо, направа
            ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
            Дистанционните се програмират след ключовете, веднага
            • #66
              А дали с МЕС може да се програмира нов трансподер?Никъде не видях да може да се програмират дистанционни, има само за ключове?
              • #67
                Свържи се с тези хора:
                Kwsti Palama, 73 Mesa Geitonia,
                Limassol, Cyprus
                Tel.: (+357) 99 580 396
                E-Mail: a.a_arestimotors@hotmail.com
                https://www.google.com/maps?ll=34.69...91334296013429
                Ще ти прочетат пин кода от имото, и ще можеш да запалиш с него и да се прибереш или пък да ти направят и ключ! Гарантирано!
                • #68
                  • #69
                    Limassol, Cyprus
                    "Имото"?!
                    А и на мен не ми върши работа само да си приберем колата... искаме и да си я караме Утре ще се проверят тези. Благодаря.
                    • #70
                      Имото=имобилайзер
                      Щом колегата казва силно вероятно да си я и караш. Бая народ после има да черпиш.Успех
                      • #71
                        Такаааам. Досега звънях в около 10 магазина за авточасти и освен Мегапартс, никой друг не продава компютри. В Мегапартс ми вдигна някаква жена, която не беше, естествено, много полезна.
                        Давайте идеи къде да го търся тоя компютър, че време не остана!
                        • #72
                          Точно за този мотор много малко вероятно е да намериш. Потърси фирмата която ти казах. Те имат нужната апаратура. Ако не, поне ще те насочат към кого да се обърнеш! Тези са едни от най-големите в Кипър и ще ти помогнат!
                          • #73
                            Вече говорихме с тях. Казаха същото, като в предните сервизи - за програмирането 150 евро или да се купи нов оригинален ключ. (който също трябва да бъде програмиран, ама да не влизаме в подробности, нали?!)
                            Общо взето, все същия кОр.
                            Свързах се със scarface. Утре ще ходя до сервиза, в който е колата, за да снимам компютъра, че иска да погледне какви са буксите.
                            На връщане ще мина пак през тези Арести, за да говорим по-подробно. Тук обаче, като им обясняваш нещо, особено ако жена го обяснява - не слушат, а си говорят наизуст. Защото и в предните сервизи ни казаха "ааа, няма проблем, ще ви направим нов ключ" и после след N на брой дни "елате си я вземете, щот не можем да го програмираме"
                            И въобще, до тук има-няма едно 200 евро и кой знае още колко, за кола под наем... Парите си летят, решение не се намира.
                            П.П. От Алфа Ромео Бг казаха, че на бензиновите двигатели не можело да се байпасва имобилайзера. Колко е истина - не знам. Само повтарям какво казаха.
                            • #74
                              • #75
                                Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщение
                                Цвятко, обади се на Коко да приготвя по-бързо комплекта компютър, имобилайзер и ключ, че няма време...
                                Koko си знае работата.
                                Колкото до колежката - досега за тия 200 и повече евра да си е купила оригинален ключ
